| nico16vturbo / coupé T20 prépa | |
+28enz1 MJ-GraFFiK deltaturbo evo VIII jim16 TheDoktor BoB39 baby_cash Kimble did26 Franck_F7P gigidelta Jéjé xofln Inoxline doly bensub nono_lemans archanthre jpcevol Lookitt fab62 greg62 Calibrax AUREL16S boulabete jonathanl62 nico16vturbo 32 participants |
nico16vturbo Conduite Accompagnée
Nombre de messages : 179 Age : 43 Localisation : douai Voiture : coupé fiat T20, xsara picasso, ax d, aprilia MX supermotard Date d'inscription : 13/08/2006
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 5 Nov - 11:04 | |
| dok> oui, en fait l auto à commencé à déconner quelques heures après avoir monter ma pompe à essence gros débit (peut etre une coincidence), j ai donc remonté l origine, elle à refonctionné impeccablement 1 journée, et le soir arrivé les pbs sont revenus... | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 5 Nov - 11:27 | |
| tu n as pas de voyant allumé?? ca peut etre tellement de chose mais si tu as la possibilité d éssayer une autre sonde lambda dés fois c est juste un fil de débranché | |
MJ-GraFFiK Brevet Sécurité Routière
Nombre de messages : 101 Age : 35 Localisation : 62 près de lens ! Voiture : clio II SI 1.6l Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 5 Nov - 22:42 | |
| ta coupé et vraiment jolie , et les jantes fiat lui vont merveille , j'espère que tu vas réussir à résoudre ton prob , pour que ta bombinette puisse tourner | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 6 Nov - 0:31 | |
| mj> merci
calibrax> ma lambda est neuve! | |
jonathanl62 Copilote
Nombre de messages : 2342 Age : 44 Localisation : din'chnord Voiture : 5 gt turbo Date d'inscription : 16/10/2005
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 6 Nov - 0:43 | |
| pour ton probleme regarde un peu coter capteur d'arbre a came et celui du vibrequin ca me dit quelque chose ton truc! | |
gigidelta Essayeur
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 6 Nov - 0:45 | |
| oui, au niveau du capteur PMH? l'écartement sur la delta est de 0.8, ça doit etre la même chose | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 6 Nov - 0:51 | |
| - gigidelta a écrit:
- oui, au niveau du capteur PMH? l'écartement sur la delta est de 0.8, ça doit etre la même chose
pour l'ecartement faut voir 0.6 il me semble! mais ca merde cors assez souvent c'est truc la et quand ca merde tu peut les changer chez bmw 99% des pannes c'etait ca sans parler des debimetres!! | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Mar 7 Nov - 22:06 | |
| oui, à voir en effet... et moi qui ne suis pas patient, j aime pas quand un problème traine comme ça | |
jpcevol Copilote
Nombre de messages : 1602 Age : 60 Localisation : 02 Voiture : ax sport Date d'inscription : 06/08/2006
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Mer 15 Nov - 22:37 | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Jeu 16 Nov - 22:00 | |
| je vais chez fiat samedi pour passer à l examinateur, je ne pense pas y voir quelque chose, mais bon on ne sait jamais... en plus je ne paye pas le passage :D | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Sam 18 Nov - 21:53 | |
| bon verdict: prise d air dans le circuit d essence ya plus qu a trouver l endroit | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 19 Nov - 10:29 | |
jpcevol Copilote
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 19 Nov - 21:02 | |
| c'est un bon point de départ , avec du tuyau transparent tu vas vite voir d'ou viennent les bulles ! | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 19 Nov - 22:34 | |
| je vais voir ça... si je ne trouve pas facilement le pb je changerais mon ciruit d essence complet et on en parle plus | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 19 Nov - 22:42 | |
| au moins ca va être radical la , j'espère que tu vas toruver la fuite | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 19 Nov - 23:51 | |
| oui, mais bon, j aimerai ne pas allé jusque la je vais quand meme tout faire pour trouver la fuite... | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 19 Nov - 23:58 | |
| je dois avoir le meme prob car a gueux,je tirais de l air et je dois démonter le reservoir et inspecter tous les joints toriques,genial.. | |
jpcevol Copilote
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 20 Nov - 9:27 | |
| tu disais que les pbs sont arrivés en montant ta pompe à gros débit et que lorsque tu as remonté l'ancienne pompe , ça a marché une journée le probleme doit donc se trouver à proximité? | |
Franck_F7P Copilote
Nombre de messages : 1812 Age : 42 Localisation : 27-Eure Voiture : Sierra Cosworth 4x4 et 19 16s chamade Date d'inscription : 10/11/2005
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 20 Nov - 10:54 | |
| - jpcevol a écrit:
- tu disais que les pbs sont arrivés en montant ta pompe à gros débit et que lorsque tu as remonté l'ancienne pompe , ça a marché une journée
le probleme doit donc se trouver à proximité? Même conclusion que jpcevol. Pou info est ce que tu as un lien entre le niveau de ton réservoir et le problème. C'est con mais des fois lorsque el réservoir est plein la gravité fait que cela compense des défauts ailleurs. Ton filtre à essence il dit quoi? De manière général méfie toi car les pompes à essence c'est assez fragile et tu as vite fait de perdre en débit ...tu as l'impression que ça fonctionne mais en fait le débit est trop faible pour suivre la demande du moteur. Bon courage | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 20 Nov - 11:01 | |
| jp> je pense aussi, mais je n écarte aucune piste, car il ya quelques moi de ça une fois il m était arrivé d avoir du mal à démarrer, donc le problème couvait déjà à mon avis...
calibrax> oui, peut etre, tu as monté une pompe 255l/h ou tu tourne toujours avec l origine?
franck> mon filtre à essence est neuf, et je n ai pas de lien entre mon problème et le niveau d essence | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 20 Nov - 12:29 | |
j ai une walbro 255l mais c est peut etre elle qui fatigue.. | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Lun 20 Nov - 15:14 | |
| ou alors un joint qui à morflé au démontage un peu comme moi quoi... | |
jpcevol Copilote
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Sam 2 Déc - 17:50 | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 3 Déc - 13:58 | |
| je recherche toujours la prise d air, petit à petit j élimine, je change joint par joint. j ai commandé la première partie de canalisation d essence, je monte ça le week end prochain normalement... | |
jpcevol Copilote
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa Dim 3 Déc - 20:28 | |
| bon courage tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: nico16vturbo / coupé T20 prépa | |
