| kickback / Honda Civic Type R | |
krugger Conducteur Novice
Nombre de messages : 752 Age : 33 Date d'inscription : 10/09/2006
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Jeu 8 Mar - 17:55 | |
| - kickback a écrit:
- jp > de toute façon le budget va etre réduit pour raison immobilière je pense ...
trouve moi une petite sportive fiable à moins de 5 000 € !
Une civic, mais pas typeR... Genre une ek4 de 96.00, 160chx, le b16 dedans donc fiabilité et comportement typé moto a la clé! Et je trouve ca quand meme beaucoup plus joli qu'une ep, beaucoup plus chere... (et ca fait moins monospace quoi...) Quoi qui a dit que j'etais un taliban honda?  Je preche pour ma paroisse c'est tout...  |
Toniciano Droit à l'annonce !
Nombre de messages : 38 Age : 36 Date d'inscription : 04/01/2007
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Sam 10 Mar - 0:28 | |
| Tiens c'est ce que je lui disais, une Vti 160 ! Enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi  : Le moteur est autre chose qu'un moteur de 106 !  |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Sam 10 Mar - 0:41 | |
| Carrement, tu mets une petite ligne et une admi et t'as l'impression de conduire un cbr avec un volant! Et pis ca reste du honda, question fiabilité...  |
Nombre de messages : 3546 Age : 32 Localisation : 62 pas de calais Voiture : CLIO RS1 Date d'inscription : 15/11/2006
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Sam 10 Mar - 2:00 | |
| c'est clair qu'une honda civic ek4 vti 1.6i ça tourne 160cv pour 1090kg avec double arbre a cames en tête plus VTEC Le VTEC permet de faire varier la distribution et la levée des soupapes, Le système VTEC procure beaucoup de puissance à haut régime tout en conservant la puissance et le couple à bas régime. Sur le moteur VTEC 1.6 (B16A2) développant 160 ch et 150 Nm de couple, 90 % de ce couple (soient 135 Nm) sont disponibles dès 2100 tr/min et ce jusqu'à 8000 tr/min. Cela permet d'avoir une conduite quotidienne très agréable. Le système VTEC fait varier la distribution et la levée des 4 soupapes (par cylindre) à l'aide d'arbres à cames présentant des profils différents. Le moteur DOHC VTEC comprend 3 cames par couple de soupapes (2 admission et 2 échappement).  Arbre à cames Civic Vti A bas et moyen régime, le moteur fonctionne sur les cames extérieures alors qu'à haut régime il fonctionne sur la came intermédiaire (milieu). Celle-ci est dite plus "pointue" car le temps d'ouverture et la levée sont plus important. La levée des cames se fait par l'intermédiaire de basculeurs. L'enclenchement du VTEC dépend de 4 facteurs : - le régime et la charge du moteur - la vitesse du véhicule - la température du liquide de refroidissement. Bas régime  Haut régime Un coulisseau d'arrêt en deux parties se trouve dans les basculeurs. Un ressort et une butée maintiennent le coulisseau au repos. Dans cette position, les 3 basculeurs sont libres. En dessous de 5300 tr/min, les soupapes ne fonctionnent qu'avec leurs cames respectives alors que la troisième suit le mouvement. Entre 5300 et 6000 tr/min (suivant la charge), et si les facteurs concordent, un signal électrique commande l'électrovanne, ce qui permet à la pression d'huile d'actionner le coulisseau. La pression d'huile est supérieure à l'effort du ressort. Le coulisseau solidarise les 3 basculeurs et c'est la came intermédiaire qui entre en jeu. Si une défaillance venait à ce produire au niveau de l'un des composants du système VTEC, le calculateur passerait automatiquement en programme de secours. Ce programme n'utilise que les cames extérieures. c'est pas mal comme voiture c'est des sacré moteur en plus honda  c'est un achat qui ne te decevra pas  |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Sam 10 Mar - 2:23 | |
| C'est mignon comme moulin, que du bonheur...! |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Sam 10 Mar - 11:56 | |
jpcevol Copilote
Nombre de messages : 1602 Age : 54 Localisation : 02 Voiture : ax sport Date d'inscription : 06/08/2006
kickback Brevet Sécurité Routière
Nombre de messages : 60 Age : 38 Date d'inscription : 27/02/2007
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Sam 10 Mar - 23:57 | |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 0:12 | |
| en effet c bien ce modele ! ! ! tu en pense quoi personnelement ?  |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 0:58 | |
| ben honnetement j'aime pas la ligne  |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 1:02 | |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 1:20 | |
| Sinon il te reste les integra type R, les accord Type R....Mais ce sera hors budget quoi... |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 1:33 | |
| j'ai toujours dans la tete la civic type R, j'aime bien le look et le rapport perfs/budget |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 1:47 | |
| - kickback a écrit:
- j'ai toujours dans la tete la civic type R, j'aime bien le look et le rapport perfs/budget
ce modele ? CARACTERISTIQUES Moteur: 4 cyl. en ligne 16s, VTEC Cylindrée: 1 998 cm3 Puissance: 200 ch à 7 400 tr/mn Couple: 20 Mkg à 5 900 tr/mn Transmission: BVM6  c'est c'est bien celle la: La Civic Type R est une vraie voiture à sensations et un régal à piloter... |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 2:06 | |
| Je la trouve pas phenomenal, par contre le moulin est un petit monstre super facile a preparer d'apres les echos que j'en ai eu...Apres faut aimer le look megane scenic... |
bensub Modérateur
Nombre de messages : 2690 Age : 32 Localisation : boulogne sur mer Voiture : sti5 type r jdm 206 rc Date d'inscription : 15/06/2006
jpcevol Copilote
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 22:35 | |
| les jumpy ont ce genre de levier de vitesse  , la difference se situe sur le volume de chargement  |
aurelien951 Conducteur Novice
Nombre de messages : 642 Age : 41 Voiture : porsche 944 turbo cup et gt turbo ph1 Date d'inscription : 19/08/2006
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 23:10 | |
| t'oublie la conso, cette bete civic engloutit plus que le jumpy HDi!  |
Nombre de messages : 12124 Age : 46 Localisation : picardie Voiture : 309 GTI16 / alfa roméo 156 2.0l jts Date d'inscription : 25/04/2005
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Dim 11 Mar - 23:24 | |
| j'ai connu cette auto sur des rallye cross, et elle tournait vraiment bien |
nx2000 Conduite Accompagnée
Nombre de messages : 150 Age : 44 Date d'inscription : 26/02/2007
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Lun 12 Mar - 14:06 | |
| Salut, si je peux me permettre un conseil, si tu veux un vtec, prends au moins un 2.0 litres, parce que le 1.6 manque méchamment de couple.
J ai un ami qui a une civic 1.6 vtec, qui doit faire env. 150cv (d origine et tres bien entretenue), ca roule tres bien si t a pas peur de taper dans les tours (ca demande mini.6000/6500 tours pour commencer a pousser).
Pourtant, malgré un poids un rapport poids/puissance moins bon pour ma ptite nissan, je le décroche dès que ca monte un peu, son moteur donne plus rien, meme en tombant en 3e ( y a de belles pentes,dans le boulonnais ;p )
Sinon, en 2l et 2.2l, ce sont des moteurs fabuleux, peu gourmands si on roule normalement, et super fiables...
Je ne connais pas trop tes gouts, mais dans les 5000/6000 euros, tu dois pouvoir trouver une jolie petite Prélude bien propre, à condition que ca te plaise :) Sinon, pour te donner une idée des tarifs, il y a peu de temps, il y avait une Intégra type R (195cv)à vendre sur Boulogne, mais à 11000 euros...
Voila, bon courage dans ta recherche de ta future monture ;p |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Lun 12 Mar - 16:15 | |
| oui c'est bien celle ci la CTR bon les papys on sait ce que vous pensez ! :fuck:  |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Lun 12 Mar - 16:45 | |
BoB39 Chronométreur
Nombre de messages : 821 Age : 34 Localisation : St Etienne Voiture : Calibra GT et golf II turbo Date d'inscription : 23/04/2005
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R Lun 12 Mar - 21:28 | |
| - bensub a écrit:
par contre la boite de vitesse ce trouve a la meme place que les monospace genre 806 donc faut aimer
ben moi j'aimais pas, j'ai essayé et niveau précision de boite, rapidité et ergonomie, ça m'a bluffé donc a essayer quand meme cela dit, cetteCTR se situe encore a au moins 15000€ |
 | Sujet: Re: kickback / Honda Civic Type R  | |
