 Mon projet circuit! [205 inside]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mar 4 Sep - 17:57
les freins de 206 s16 sont bien plus performants, et adaptable
cher pigiste c'est bien mieu les freins de 306 S16 BV6 avec les disques en 283
BoB39
Nombre de messages : 821
Voiture : Calibra GT et golf II turbo
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mar 4 Sep - 19:00
en 283, il faut au moins du 16" non ?
sur les cali turbo d'origine c'est du 284mm dans du 16".
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mar 4 Sep - 19:19
et non les 306 S16 BV6 avec les frein en 283mm sont monté en 15 pouces Wink
jojos16
Nombre de messages : 264
Voiture : 106 s16, 306TD; Coco G60
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mar 4 Sep - 22:44
ALex n'a pas de carbu sur sa 205 mi16 !!
et oui les 283 passent avec su 15 mais pas n'importe lesquel!!
les jante de 405 mi16 ne passe pas (déja test quand je cherchait mes jante de piste)
et ben les jante frotte !!
rsturbo
Nombre de messages : 2443
Voiture : ben maintenant piéton
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mar 4 Sep - 23:20
belle bombinette dis donc ca doit etre vraiment sympa a rouler ca
vrouuuuuuuuuuuuuuum
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mer 5 Sep - 7:24
il y a un autre gars qui etait arrivé assez tard avec une 205 et des carbus, il etait accompagné par une 309 gti16
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mer 5 Sep - 9:19
quequ'un le connais? j'aurai besoin de quelques tuyaux!
j'ai attaqué la remise en etat de la fixation des harnais
et tant qu'a faire, je finis le vidage:plus de boucle de ceinture d'origine, plus de garnitures laterales arriere
et j'ai attaqué le ciel de toit hier soir
je vais aussi virer le bas du tableau de bord
et mettre la batterie dans le coffre aussi (repartition des masses!)
Nombre de messages : 738
Voiture : PEUGEOT 309 GTI16
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mer 5 Sep - 10:28
jolie bombinette avec un bon reglage ca devrait envoyer
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mer 5 Sep - 11:51
reste a trouver la personne qui saura lui murmurer a l'oreille Mr. Green
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mer 5 Sep - 11:54
Aurelien surtout regarde bien si tes papillons son synchronisé ( qu'il s'ouvre bien en même temp ) il faut bien regardé des fois c'est decalé de quelques mm ou cm ! ! ! ( ce que j'ai deja vu sur des montage qui on était fait a l'arrache )
si ça c'est bon la tu poura regler tes carbu Wink
est il sont ou tes filtres sur les cornets scratch
si tu a la place tu peu faire une boite a air qui ce monte sur les 4 cornets est qui prend l'air via un boa thumright
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mer 5 Sep - 15:07
oui je voudrai filtrer tout ca! je vais regarder ce que je peut faire
un garagiste va me regler la synchronisation deja! thumright
j'ai rdv mardi prochain pour elle
jojos16
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Mer 5 Sep - 22:01
ya yves avec une 205 MI Carbu de valenciennes mais je pense pas qu'il est sur ce forum !!
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 7:30
es tu loint de montdidier??
la marque de tes carbus, c'est des webers??
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 9:50
boulabete: je suis a une heure de montdidier, ca peut se faire si tu connais qqun de vraiment pro et fiable! Wink
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 13:54
je connais un mecano a Montdidier, il est propriétaire d'une R8 Gordini avec 2 carbus justement, il fait ca a l'oreille
si tu veux je peux lui en parler, et lui demander si il peut le faire thumright
je te mets une photo ou deux de son bolide, preparé a environ 140 cv d'aprés ses dires, il fait des slaloms de temps en temps avec (dont celui de ST JUST EN CHAUSSEE) il y a terminé premier en clsse "loisir"
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 14:32
tres belle R8 thumright
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 14:46
a oui elle est sublime thumright
Nombre de messages : 2690
Voiture : sti5 type r jdm 206 rc
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 14:48
sublime la r8 140cv ca doit etre impréssionnant dedans thumright
nico 16v
Nombre de messages : 934
Voiture : 206 S16
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 21:04
en effet elle est superbe cet r8
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 21:07
elle est superbe ta 205 aurelien Mr. Green a quand les premier tour de piste 😕 je retourne rouler a croix bientot si ca te dit Wink
toutil
Nombre de messages : 602
Voiture : clio 16v cup
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 21:50
si elle est finie
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 22:13
ca ml'interresse que tu lui pose la question: il s'agit de deux weber 48 dans mon cas!
et combien il me rpendrait!
toutil: exact, j'ai enbcore un max de taf, dont les freins...
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Jeu 6 Sep - 22:21
toutil a écrit:
si elle est finie
elle le cerra Wink spider ma fait les cale
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Ven 7 Sep - 20:27
coucou aurelien,
j'ai vu Vincent aujourd'hui, alors il me demande ce qu'il faut faire dessus exactement??
est ce qu'elle merde ou pas ?
et si ca se fait, ca sera un dimnche matin a coté de Montdidier
voila!!
MessageSujet: Re: Mon projet circuit! [205 inside]   Sam 8 Sep - 0:16
elle demarre et tourne bien, mais a un trou aux alentours de 3000 a 5000 tours
je pense qu'elle a besoin d'un reglage tout simplement!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
