 fuite d'essence
golfgti8
Invité
MessageSujet: fuite d'essence   Sam 21 Mai - 16:06
salut à tous
mon frere a un problème sur son VR6 (golf)
quand il démarre il y a un fuite au niveau du réservoir (mais le réservoir n'a rien )
la pompe fonctionne.
et après quand il roule ben sa ne fuit plus.
et la voiture ne roule pas pendant la semaine ( elle tourne le week end).
qu'est qui ce passe ?
pourquoi ça ne fuit pas en continue ?
merci de vos réponses
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fuite d'essence   Sam 21 Mai - 16:08
a mon avis verifies les durites qui menes au reservoir , ou alors tu voie ou tu mets l essence , y a un tuyau qui descend j usqu au reservoir, et bien au joint du reservoir et de ce tuyau
golfgti8
Invité
MessageSujet: Re: fuite d'essence   Sam 21 Mai - 16:17
ben non si ça serait ça ben sa fuirait tout le temps .
alors que là c'est quand la voiture rester sans tourner pendant un moment.
la en ce moment elle ne fuit pas même si je la laisse reposer pendant 5 heures.
zherbe
Nombre de messages : 53
Voiture : étudiant
MessageSujet: Re: fuite d'essence   Sam 21 Mai - 16:20
tu as le filtre à essence juste à coté de la roue arrière droite.
Ca ne vient pas des raccords autour du filtre?
Voir le profil de l'utilisateur http://monsite.wanadoo.fr/why-not/
golfgti8
Invité
MessageSujet: Re: fuite d'essence   Sam 21 Mai - 16:37
non ça fuit + du coté gauche.
d'apès la description de mon frere
mais chaque fois que je vais chez lui ou qu'il vient ben la voiture ne fuit plus
(je suis en etude de mécanicien mais là je bloque)
TaG
Invité
MessageSujet: Re: fuite d'essence   Mar 24 Mai - 1:44
change le filtre.
Il se peut qu'il soit mort et que ca se soit un peu décollé ce qui crée un trop plein et déguelle par je ne sais ou et une fois que ca a un peu de débit ca ne coule plus .
Peut-etre cela c'est remit en place dans le filtre ;) .
Et au pire si plus de 50 000 km qu'il n'a pas été changer ce filtre il faut le faire.
golfgti8
Invité
MessageSujet: Re: fuite d'essence   Mar 24 Mai - 10:09
c'est vrai ça faut que je lui demande si le filtre à etait changé
mais si c'est ça sa devrait fuire au niveau du filtre ??
TaG
Invité
MessageSujet: Re: fuite d'essence   Mer 25 Mai - 2:25
Ca remonte peut-etre ou ca crée une surpression et ca sort quand meme.
fuite d'essence
