Nombre de messages : 877 Age : 50 Localisation : Region lilloise Voiture : Alpine Le Mans/Puma GTE/ S5 GTT Date d'inscription : 03/07/2006
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 16:16
HS on :
Et un voisin !! mc fly#107 cool
HS off !
nono_lemans Chronométreur
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 16:19
AUREL16S a écrit:
tu as toucher au moteur pour avoir 380ch
Ah oui car d'origine c'est un peu moins
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 16:30
ouai mais defoit qu'avec l'echapement l'admi et la gestion ca peu vite monter
DrDeuck Chronométreur
Nombre de messages : 857 Age : 41 Localisation : LILLE Date d'inscription : 21/04/2005
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 18:07
oui surtout sur ce type de moteur..
très belle auto en tout cas
y'a juste un truc qui me parait limite, c'est ton filtre à air universel !!!
delta8 Droit à l'annonce !
Nombre de messages : 30 Age : 46 Localisation : au bout du comptoir... Voiture : lancia delta hf integrale 8s Date d'inscription : 31/10/2007
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 19:42
ce filtre a air est tres tres bien puisque cloisonné donc il n'avale que l'air frai et non pas l'air chaud du moteur ce qui fait que le moteur mange plus d'air.. donc il est plus performant.. il devrait meme y avoir moyen de recuperer encore un peu de puissance avec ce filtre juste en allant chercher de l'air plus frai en bas de pare choc via une gaine.. suffit juste apres de regler la pression d'essence en concequence et c tout bon...
doudou Novice
Nombre de messages : 13 Age : 42 Localisation : magny cours Voiture : safrane baccara V6 biturbo 380ch Date d'inscription : 31/10/2007
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 21:16
pour tranquilliser tout le monde dans le pti truc en plastique chromé y'as pas de filtre juste un tamis métalique qui ne pose aucune résistance à l'air vu la grosseur des mailles et j'ai conservé le filtre d'origine. Si j'ai laissé provisoirement cet accessoire c'est justement parcequ'il me sert de conduit d'air pour que le moteur soit alimenté en air frais en attendant l'admition inox.
Pour le gain de puissance j'ai préparé le moteur, donc retravaillage des culasses, augmentation des pressions de turbo, et une carto. La ligne devrait bientot arriver, mais pour l'instant j'écité de trop la soliciter car j'ai le turbo avant qui commence à fatiguer.... et à 1500€ le morceau.... ca force à y aller cool!!!! En attendant qu'ils soient remplacer cet hiver....
D'origine une BT fait 268ch...
Franck_F7P Copilote
Nombre de messages : 1812 Age : 42 Localisation : 27-Eure Voiture : Sierra Cosworth 4x4 et 19 16s chamade Date d'inscription : 10/11/2005
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 21:31
Tu remplaces tout le turbo ou tu le fais simplement révisé
doudou Novice
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 22:08
je remplace les deux turbo pour des garett de plus gros diamètre (genre T2 ou T25). Le choix des turbos n'est pas encore définit mais l'opération aura bien lieu!!!!
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 22:09
ta une photo des turbo d'origine de safrane
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Ven 2 Nov - 23:00
turbo KKK
jonatXSi Droit à l'annonce !
Nombre de messages : 40 Age : 34 Localisation : Pont de briques Voiture : peut etre 106 XSi ou autre on verra Date d'inscription : 30/09/2006
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Sam 3 Nov - 0:21
doudou Novice
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Sam 3 Nov - 1:46
Ah si j'oubliais....
Ma BT va se voir greffée d'une ligne complète inox décata début décembre!!!!!
Je vous laisse deviner qui va la faire!!!! donc avec tout ca (les nouveau turbos, la ligne inox et un pti réglage carto, je devrais avoisiner les 400ch pour le printemps prochain!!!!!!!!
GSI2L16 Conduite Accompagnée
Nombre de messages : 213 Voiture : astra GSI 16V Date d'inscription : 08/03/2006
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Lun 5 Nov - 21:14
Ca developpe combien de cv d'origine?
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Lun 5 Nov - 21:41
270 cv d'origine
Franck_F7P Copilote
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Lun 5 Nov - 21:44
Tu n'as pas peur pour la boite de transfert avec toutes cette cavalerie? C'est plutôt reconnu pour être le point faible de l'auto
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Lun 5 Nov - 21:55
Si je peux me permettre de repondre je pense que la boîte a été renforcée.
archanthre Pilote Expert
Nombre de messages : 9226 Age : 50 Localisation : ici et là! Voiture : taille 45 Date d'inscription : 15/04/2005
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Mar 6 Nov - 4:00
bienvenue ici! avec quelques jours de retard mais j'etais en deplacement... sympa ce petit monstre!
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Mar 6 Nov - 14:32
+1
c'est un point faible sur cette voiture
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Mar 6 Nov - 16:53
Je confirme point faible. D'ailleurs pour cela que le couple est volontairement limité en 1ere et 2eme mais ca envoye tout de meme pas mal !
doudou Novice
Sujet: Re: Doudou / Renault Safrane Biturbo Mer 7 Nov - 22:12
désolé de ma ptite absence...
Donc la boite est refaite et renforcée (roulements et pignonerie).
Donc la partie mobile de ma boite peut encaisser la puissance et le couple que je lui inflige. Il réside tout de même une petite fragilitée du carter de boite...
Toutefois ce n'est pas une voiture de course, donc pas constament solicitée, voir même très rarement... donc pas de soucis...
J'avais un projet de modification d'implantation de la mécanique, à savoir que je voulais le mettre en position longitudinal et la passer en propulsion... ce qui me permettrait de mieux refroidir le moteur et les turbo, d'être plus homogène sur le plan thermique et de pouvoir passer la puissance en restant fiable...
Mais ce projet est un peu dans le fond de tiroir....
Si j'ai le temps je le ressortirais peut-être un jour.....
