Ouai, c'est une vraie fusée l'audi quattro, voilà la bête de série (200 ex.):
Audi Sport Quattro :
PERFORMANCES400m départ arrêté 13.64
1000m départ arrêté 24.7
Vitesse maxi (km/h) 259
Accélération de 0 à 100 réels(s) 5.6
Accélération de 0 à 200 réels(s) 19.5
LA TECHNIQUEPuissance (ch à tr/min) : 306 ch à 6 700
Puissance au litre (ch) : 143
Couple maxi (mkg à tr/mn) : 35.7 à 3700
Couple au litre (mkg) : 16.7
Cylindrée (cm3) : 2133
Type (cylindres) : 5 en ligne
Soupapes : par cylindre 4
Arbre à cames : Double
Alimentation/allumage : Bosch " LH-jetronic " injection + cartographie
Suralimentation : Turbo KKK
Pression maxi (bar) : 1.05
Transmission : Intégrale
Boite de vitesse : Manuelle à 5 rapports
Répartition initiale AV/AR (%) : 50/50
Blocage(s) de différentiel : blocage central ,central + AR
Pneus : 235 / 45 VR 15
Suspension Avant : McPherson (triangles)
Suspension Arrière : McPherson(triangles obliq.)
Direction : Crémaillère assistée
Freins Avant (diamètre en mm) : Disques ventilés (280)
Freins Arrière (diamètre en mm) : Disques ventilés (280)
Antiblocage : ABS Bosch
Poids total (kg) : 1 350
Capacité du réservoir (l) : 90
Longueur-Largeur-Hauteur (mm) : 4158 / 1803 / 1345
Poids/puissance (kg/ch) : 4.4
J'adore cette caisse
