| Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? | |
+3renaultsport62 AUREL16S chtipilot 7 participants |
chtipilot Conducteur Novice
Nombre de messages : 791 Age : 38 Localisation : LILLE (59) et HESDIN (62) Voiture : Calibra 2L Edition Limitée et 205 GTI 1,9 Date d'inscription : 07/04/2006
| Sujet: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Mer 9 Mai - 22:03 | |
| J'ai comparé plusieurs photos de la 205 GTI 1,6 et de la 1,9 et je ne vois pas de différences !! (en même temps les photos sont pas idéales...). Mais je m'interroge tout de même car je suis censé avoir acheté une caisse de GTI 1,6 avec un moteur 1,9. Comment puis-je vérifier que le moteur est un 1,9 ? Je prends de l'avance, ne pas me répondre (regarde sa vitesse de pointe, chronomètre le 0 à 100, etc ) car elle est en prépa (dépuillées) et à Lille, le 0 à 100 est déconseillé et sur le périph les 200 km/h c'est dur aussi ! Donc j'attends plutôt une réponse "technique". Merci ! | |
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Mer 9 Mai - 22:17 | |
| a mon avis tu as que l'alésage intérieure qui poura te dire ou la plaque moteur si elle na pas etait changer | |
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Mer 9 Mai - 22:18 | |
| alors la 1.6 a des frein a tambour dérriere et la 1.9l a des frein a disques, niveau moteur il faut regardé sur le 1.9 il y'a une calle entre le bas moteur et le carter d'huile sinon petit cadeau pour mieu te repéré: Plaque constructeur : Elle est placée, dans le compartiment moteur, sur le passage de roue avant droit. Elle comporte le numéro d'identification, le poids total en charge, le poids total roulant autorisé, le poids maxi sur l'essieu avant et le poids maxi sur l'essieu arrière. Numéro d'identification : Il se trouve dans le compartiment moteur, frappé sur le tablier à droite et sur la plaque constructeur. Il comporte 17 chiffres et lettres: VF3XXXXXX00000000 (XXXXXX représentant le type mine). Désignation Modèles Type mine GTI 1.6l 84-92 741C66 GTI 1.9l 87-89 741C86 GTI 1.9l 89-92 20CD62 GTI 1.9l 93-94 20CDK2 CTI 1.6l 86-88 741B66 CTI 1.6l 89-92 20DB62 CTI 1.9l 93-94 20DDF2 Référence peinture : Marquée, dans le compartiment moteur, sur la tôle d'armature avant gauche. Type et numéro moteur : Ils sont marqués sur une plaque fixée sur le bloc moteur au dessus de l'alternateur. Boite de vitesses : Repère marqué sur une plaquette fixée sur la boite (Repère : BL43). | |
TheDoktor Chronométreur
Nombre de messages : 1279 Age : 39 Localisation : Rouen Voiture : Lancia Delta Evo I Verde York Date d'inscription : 14/08/2006
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Mer 9 Mai - 22:24 | |
| pour les distinguer - la couleur des injecteurs
- une cale de 1 cm de large entre le carter d'huile et le bloc moteur | |
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Mer 9 Mai - 22:25 | |
| - TheDoktor a écrit:
- pour les distinguer
- une cale de 1 cm de large entre le carter d'huile et le bloc moteur La couleur des injecteur c'est-à-dire ? Quand j'ai démonté les miens j'ai vu qu'il étaient jaunes... enfin, au bout. | |
vins62 Conducteur Novice
Nombre de messages : 738 Age : 37 Localisation : 62 Saint Omer Voiture : PEUGEOT 309 GTI16 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Mer 9 Mai - 22:30 | |
| les injecteurs sont de couleur jaune sur les 1900, bleu sur les 1600 ensuite sur la plaque moteur si c'est un 1900 la reférence c'est D6B de plus tu a une cale en alu entre le bloc moteur et le carter d'huile, si c'est un 1600 c'est B6D | |
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Mer 9 Mai - 22:36 | |
| - vins62 a écrit:
- les injecteurs sont de couleur jaune sur les 1900, bleu sur les 1600
ensuite sur la plaque moteur si c'est un 1900 la reférence c'est D6B de plus tu a une cale en alu entre le bloc moteur et le carter d'huile, si c'est un 1600 c'est B6D Bon déjà j'ai des injecteurs jaunes, donc c'est sur la bonne voie Il faudrait que je confirme avec la calle mais il fait déjà nuit ici donc ... ben on attendra demain | |
aurelien951 Conducteur Novice
Nombre de messages : 642 Age : 47 Voiture : porsche 944 turbo cup et gt turbo ph1 Date d'inscription : 19/08/2006
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Sam 12 Mai - 10:56 | |
| mets vite des freins a disques si c'est pas encore le cas! :D | |
Mika Chronométreur
Nombre de messages : 947 Age : 47 Localisation : Punaauia - Tahiti Voiture : 205 GTi 1900, Toyota Hilux et Nissan Navara Date d'inscription : 21/07/2006
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Lun 14 Mai - 9:15 | |
| reconnaitre une 1600: jante en 14, frein à tambour à l'arriere, une 1900: jantes en 15, frein a disques à l'arrire. voila 2 trucs rapides pour reconnaitre une 1600 d'une 1900. Aussi la boite est plus courte sur la 1600, mais ça se voit pas desuite | |
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Lun 14 Mai - 18:17 | |
| - Mika a écrit:
- reconnaitre une 1600: jante en 14, frein à tambour à l'arriere,
une 1900: jantes en 15, frein a disques à l'arrire. voila 2 trucs rapides pour reconnaitre une 1600 d'une 1900. Aussi la boite est plus courte sur la 1600, mais ça se voit pas desuite Oui enfin, dans mon cas, la caisse est censé etre une 1,6 et le moteur un 1,9 Donc tambours à l'arrière... | |
Mika Chronométreur
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? Mar 15 Mai - 9:53 | |
| Ca c chaud ... fais attention | |
| Sujet: Re: Différences entre un GTI 1600 et un 1900 ? | |
