| pb avec ma 205 | |
+4bensub aurelg60 Calibrax pompiers80418203 8 participants |
pompiers80418203 Conduite Accompagnée
Nombre de messages : 118 Age : 42 Localisation : harbonnieres, somme Voiture : 205 GTI 1.9 Date d'inscription : 28/07/2006
| Sujet: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 20:00 | |
| hello tout le monde!! voila g qque petit soucis sur ma 205! voila g une fuite d'huile au niveau du socle de mon filtre a huile donc je cherche ce genre de piece et aussis g un ralentit instable a froid je pense que ca viend de mon boitier d'air additionel! qqun m'en propose un mais je sais pas combien ca peut couter alors pour ne pas me faire rouler je demande votre avis sur ces deux piece!!!! merci d'avance et vive les sportive | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 20:28 | |
| le socle du filtre a huile ton filtre a huile est fixé sur ta pompe a huile t as installé un boitier additionnel?? | |
aurelg60 Chronométreur
Nombre de messages : 1084 Age : 40 Localisation : abbeville Voiture : corrado g60 Date d'inscription : 06/02/2006
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 20:49 | |
| est ce que ta changé ton filtre a l huile résament , sinon des fois le joint reste collé et si tu fait pas attention tu remet ton filtre neuf dessus et la sa fuit
pour le boitier , il parle du débimétre certainement | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 20:59 | |
| non le filtre a huile et fixe sur une piece qui est refroidi par un radiateur je crois!!!! et apres pour le boitier d'air c le tiroir d'air en fait! regarder le pb de fuite d'huile | |
bensub Modérateur
Nombre de messages : 2690 Age : 38 Localisation : boulogne sur mer Voiture : sti5 type r jdm 206 rc Date d'inscription : 15/06/2006
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:20 | |
| il faut que tu demande a greg62 il a une 205 aussi !!! | |
jonathanl62 Copilote
Nombre de messages : 2342 Age : 44 Localisation : din'chnord Voiture : 5 gt turbo Date d'inscription : 16/10/2005
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:37 | |
| les 2 durites que tu voit c'est celles qui vont au radiateur d'huile pour refroidir l'huile moteur! la fuite pour moi soit le filtre mal mis ou mal serrer ou soit une durite qui est mal serrer commence par controler le serrage des raccorts | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:41 | |
| bin le filtre a ete changer car deja le joint ete pincer dedand!!! et les durite on ete verifier niovo serage!!!
moi je pancherer plutot vers le joint qu'il y a entre le support filtre et le moteur!!!
qqun conner til le ^prix d'un tiroir d'air? | |
nono_lemans Chronométreur
Nombre de messages : 877 Age : 50 Localisation : Region lilloise Voiture : Alpine Le Mans/Puma GTE/ S5 GTT Date d'inscription : 03/07/2006
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:43 | |
| Ou alors la plaque sandwich (sur laquelle vient se visser les deux durites) est dessérér. Cela peut arriver lors du changement du filtre à huile.
La premiere chose est d'identifier d'ou vient la fuite d'huile... | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:44 | |
| t'appel quoi un tiroir d'air? le debimetre? toute facon ralenti instable sur les 205 y'a pas grand chose a faire a part néttoyer le papillon de temps en temps | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:45 | |
| oui moi je pense plutot que e probleme viend de cette plaque!!!!
soit qui est desserer ou peut etre fendu c possible ca? ou y a t'il un joint entre les deux? | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:46 | |
| A mon avis pour le ralenti instable c'est une prise d'air au niveau du débit maitre | |
| le tiroir d'air c pas le debimetre c une toute petit piece qui se prenome "boitier d'air additionel" si je me trompe pas!!!! | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:48 | |
| - pompiers80418203 a écrit:
- le tiroir d'air c pas le debimetre c une toute petit piece qui se prenome "boitier d'air additionel" si je me trompe pas!!!!
ta pas une photo j'ai jamais vu ca sur la mienne | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:51 | |
| non je n'ai pas de foto dsl!!!!! moi c un copain mecono qui me l'a dit!!!!
et il a un xsi et un gtt donc je pense qu'il si conner enfin je pense!!!
et mon ralentit ne tiend pas du tout si mon moteur n'est pas a 70°c au dela pas de pb de ralentit!!!!
g nettoyer tout le debimetre et tjr pareil!!! | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 21:55 | |
| ont essaye de t'aider s'est pas la peine de mettre autant de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
bensub Modérateur
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 22:07 | |
| pour ton probleme de ralenti ta pas un starter manuelle la dessus?perso je pense que le mieu c'est que démonte ton filtre a huile si ca tombe le joint et mal mis! :D | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 22:10 | |
| a tu huiler le joint avant de remonter le filtre? | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 22:11 | |
| - bensub a écrit:
- pour ton probleme de ralenti ta pas un starter manuelle la dessus?perso je pense que le mieu c'est que démonte ton filtre a huile si ca tombe le joint et mal mis! :D
y'a pas de starter manuel la dessus | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 22:17 | |
| au niveau du filtre a huile, c'est bien un radiateur d'huile qui se sirue là
pour le ralenti, verifie tes durites, ca m'est arrivé sur la 309 sur une durite d'air ca me faisait merdé la voiture | |
bensub Modérateur
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 23:06 | |
bensub Modérateur
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 23:27 | |
| - bensub a écrit:
- bin quoi c'etait ma premiere sportive
et la seule :cache: | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 Mar 1 Aoû - 23:28 | |
| Sujet: Re: pb avec ma 205 | |
| pb avec ma 205 | |
