| la fiabilité de votre sportive | |
+13aurelg60 boulabete steve chris52 Kimble eddy80 xofln Jéjé POFLEKEUF Saez-Soupapes Jim schpyck kenny027 17 participants |
kenny027 Brevet Sécurité Routière
Nombre de messages : 109 Localisation : Aisne Voiture : Etudiant Date d'inscription : 23/04/2005
| Sujet: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 21:37 | |
| Que pensez vous de la fiabilité de votre auto ?
Perso j'en suis assez content, elle a plus de 130.000 kms, l'ancien proprio faisait rien du tout dessus, j'ai refait ce que je pouvez mais je peut dire que els Opel sont assez fiables, les problemes rencontré:
-regulateur de regime ralenti merdique -Cylindre de roue AR qui claque avant 120.000 kms -Courroie qui claque si echeance bnon respecté, cela est normal mais l'echeance est assez courte, 60.000kms -Les pompes a eau a faire a chaque courroie, donc tous les 60.000kms.
Sinon pour le reste je suis assez content. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 21:59 | |
| idem pour moi , les opels sont robuste,
ma clio aussi mais c est du a l entretien , les autres je sais pas, y a beaucoup de casse a 130 000/150 000km vu sur les forums,
si vous pouvez m en dire plus sur vos clio |
schpyck Brevet Sécurité Routière
Nombre de messages : 56 Localisation : Dunkerque Date d'inscription : 24/04/2005
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 22:04 | |
| Peugeot 1L9 GTI : - Joints de queues de soupapes (--> conso d'huile, remplacement inévitable) - Train arrière (réfection inévitable + pose de graisseur) - Problème de ralentit (souvent du à l'encrassement des durites d'air, débimètre & boitier papillon et aussi du boitier d'air additionnel) GTI16 : - Collecteur d'échappement (fissure de celui ci, celle avant 91 ou 92 : , zone à éviter : 3600T/M) C'est tout ce qui me viens à l'esprit pour l'instant et c'est déja pas mal Mais faut pas croire, ce sont de très bon moteur costaud | |
Invité Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 22:14 | |
| j ai eu ca aussi sur mon ex 309 gti de130000kms, le collecteur |
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 22:15 | |
| GTI ou GTI16, car c'est plus un problème de 16. : | |
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 22:21 | |
| A oui aussi certains 1.6 16S Opel, se mette a chucher enormement d'huile, parfois plus d'un litre au 1.000kms.
meme probleme que pour la Peugeot, joint de queue de soupapes a changer et voir meme la segmentation. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 22:45 | |
Jim Conduite Accompagnée
Nombre de messages : 241 Age : 42 Voiture : Clio 16S Date d'inscription : 14/04/2005
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 22:49 | |
| clio 16S, les roulements vers 110000 kms, une colonne de direction vers les 130000 kms et bien sur les ailes arrières qui pourrissent! J'en suis ravi et n'en changerai pour rien au monde, sauf peut être un willy :) | |
Invité Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 26 Avr - 22:54 | |
| idem pour moi, la colone a ete changer a 180 000 et les ailees ont deja ete refaite alteranteur a 190 000 cardan y a pas longtemps |
Saez-Soupapes Jeune Permis
Nombre de messages : 465 Age : 47 Localisation : Dans le siege backet gauche. Voiture : Toujours en 2.0 L 16s Date d'inscription : 02/05/2005
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 3 Mai - 16:25 | |
| Malheuresement il mes difficile departicipé a ce topic car j'ai méme pas encore 19 000 au compteur Cependant j'ai parcouru un peu moin de 100 000 kms chaud bouillants avec une S16 et j'ai jamais eu le moindre problemes | |
POFLEKEUF Conduite Accompagnée
Nombre de messages : 130 Age : 45 Localisation : Meaux Voiture : calibra V6 Date d'inscription : 14/04/2005
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 3 Mai - 17:15 | |
| 40 000 km pour ma yaris TS et encore rien de changé a part l'huile et les filtres. Les pneus et les freins sont encore bon. C'est du toyota quoi | |
john1916 Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 2 Aoû - 17:51 | |
| R 19 16S de 91
- abs nul - joint de soupape et segments perfectibles - corrosion ailes arrière - colonne de direction - boîte de vitesse - sièges trop fragiles
Je vous rassure, j'ai pas eu tout ça, c'est ce que je constate en général! Pour moi c abs, corrosion (mais réparé maintenant!), sièges. |
baptiste Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Jeu 4 Aoû - 14:36 | |
| Clio16s de93:
Régulateur d'essence Alternateur Calculateur d'injection Soudage de la colonne de direction Mais a part ça elle tourne bien mais par contre j'ai plein de pièce en prévision a changer. |
Invité Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Jeu 4 Aoû - 15:02 | |
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Lun 15 Aoû - 12:00 | |
| La Saxo en 2 ans juste les plaquettes à l'arrière... RAS pour cette voiture jusqu'à 50.000kms... je l'ai revendu alors peux pas vous en dire plus ! Vidange tous les 10.000kms Je sais aussi que les trains bien réglés avec une conduite raisonnable on peut traîner les Michelin SX GT aux moins 2 ans... Pour info j'ai parcouru 22.000kms + du circuit, et on peut encore en faire... | |
beep-bee Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Lun 29 Aoû - 21:49 | |
| J'ai eu plusieurs sportives ,voici mes commentaires. super5gt turbo : super auto mais trop fragile ,jeu a 1piston a 75000km ,pignon de 5éme explose a 100000 ,plus turbo fragile (surtout phase1 ). Ax sport :un rapport poid/puissance interessant +une bv courte=super entre 2feux. J ai fait 2 jt de culasse et la rotule inf. du train avd a pètée ds un rond point ; direction la casse . kadett gsi 2l : super fiable mais la tenue de route au secours : c'est Hollidays on Ice . Enfin mon actuelle 309 gti :joints de q de soupapes of course ,roulements de train ar fragiles, collecteur s'est fendu,et un ralenti à ch... sinon ça marche pas mal et ça tient le pavé. Voila si ça peut servir a un futur gtiste. |
Austinis Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Jeu 15 Déc - 3:13 | |
| 220000 kms et que de l'entretien "standard" (plaquettes,disques,pneus,kits arrière...) vidange tous les 7500.
Depuis une quinzaine,un roulement arrière qui ronfle et mes amortisseurs qui commencent à fatiguer un peu.
Et puis le défaut de toutes les Austin : la corrosion (pourtour de lunette arrière,ailes arriére).
Sinon mécanique très fiable (consomme pas d'eau,pas d'huile bref,nickel).
Au fait,je vais bientôt l'immobiliser pour la retaper,si vous connaissez des clubs ou des casses spécialisées anglaises car c'est dur de trouver les pièces sur ce modéle (même Rover n'arrive plus à fournir)...merci |
Julsims Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Sam 17 Déc - 0:49 | |
| je laisse ceux qui on envie d'en parler le faire car on a pas tous le meme avis la dessus. |
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Sam 17 Déc - 9:42 | |
| - Julsims a écrit:
- je laisse ceux qui on envie d'en parler le faire car on a pas tous le meme avis la dessus.
moi, je trouve justement que c'est la diversité qui est intéressante et enrichissante pour ma part, 12 000 km en impreza GT: un seul souci: un roulement changé sous garantie à 85 000 km démarre nickel, adore les tours (6500t de temps en temps sur les 2,3 premiers rapports, rupteur à 7200t) Bref, plutôt fiable | |
eddy80 Brevet Sécurité Routière
Nombre de messages : 66 Localisation : 80 FRIVILLE Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Lun 19 Déc - 13:09 | |
| Pour ma golf 3 gti 16s edition de 1996 : Remplacement joint du cache culbuteur, joint d'allumage à 147000 kms, et j'ai encore une fuite d'huille mais j'arrive pas à trouver d'ou sa vient! En général je trouve que c'est une voiture assez fiable! normal c'est du volkswagen! | |
Austinis Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mar 20 Déc - 21:29 | |
| Peut-être une piste : sur mon Austin je perdais de l'huile (j'en avais plein les courroies) et en fait,au bout d'un an,j'ai fini par trouver d'où ça venait : une fuite au niveau du clapet de By-pass (généralement situé sur le carter de pompe à huile où sur le circuit d'huile moteur). J'ai remonté un kit neuf (dispo chez Rover,c'est rare lol !!) et hop !,plus de fuites ! |
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mer 21 Déc - 11:20 | |
| Je viens de me rendre compte que je perds de l'huile moteur (fluide) en dessous du filtre à huile et de l'huile assez noir derriére le moteur??????? | |
Austinis Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Mer 21 Déc - 12:51 | |
| ce serait pas une histoire de joints HS par hasard ? (joint de support de filtre et /ou joint de couvre culasse (huile noire qui suinte et qui coule le long du moteur).
Si tu en perds beaucoup,ça vaut peut-être la peine d'y regarder de plus près. |
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Sam 31 Déc - 11:46 | |
| - Austiniste a écrit:
- ce serait pas une histoire de joints HS par hasard ? (joint de support de filtre et /ou joint de couvre culasse (huile noire qui suinte et qui coule le long du moteur).
Si tu en perds beaucoup,ça vaut peut-être la peine d'y regarder de plus près. Bon bein voila le diagnostic : Joint de carter moteur, joint spy. Pour l'instant il y a que c'est 2 joints à refaire! | |
Austinis Invité
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive Sam 31 Déc - 19:58 | |
| ben y'a des spy qui vont bien et d'autres....
bon courage ! |
| Sujet: Re: la fiabilité de votre sportive | |
